Les actions transversales concernent plusieurs sujets :
- les plateformes expérimentales
- les formations à des technos spécifiques via Les Midis de la Bidouille
- les actions de formations
- l’accès aux logiciels scientifiques à licenses (en coordination avec la DSI)
Les Plateformes Expérimentales
Les Plateformes Interaction Humain - Systèmes Numériques
Le SED gère les espaces expérimentaux dédiés aux intercations Humaines - Système Numérique et les ateliers mécanique et électronique permettant la réalisation de prototypes.
Avec ces espaces, le SED accompagne, coordonne les actions scientifiques qui y sont hébergées au plus proche des préoccupations des chercheuses et chercheurs :
- La coupole
- Les expériences BCI
- Hobit
- Une cabine Insonorisée
- Une table Optique
- Le Grand Volume avec l’expérience autour des Avatars
- et même parfois des pièces innatendue comme le local Syndical…
La Plateforme PlaFRIM
PlaFRIM est une plateforme expérimentale pilotée par le SED de Bordeaux à la base, sous la direction scientifique de Brice Goglin (DR TADaaM) et la responsabilité technique de Julien Lelaurain (DSI).
La plateforme a pour vocation de :
- créer de la transversalité entre les équipes de Mathématiques et d’informatique ;
- être en avance de phase sur les matériels pour préparer les objets logiciels aux plateformes de calcul Tier-0 et Tier-1 de demain.
Les bidouilles présentées
[30/04/2026] - Typst: une alternative moderne à LaTeX
author: "Gilles Marait"
Vous êtes fatigués de passer des après-midis à placer des figures correctement sur des transparents, ou à essayer de comprendre pourquoi la compilation LaTeX de ce pdf de 60 pages échoue ? Dans cette session des Midis de la bidouille, on s’intéresse à Typst, un langage moderne pour générer rapidement vos plus beaux articles et vos plus belles présentations, qui vous fera oublier LaTeX pour de bon !
[23/02/2026] - Débugger avec des outils gratuits : GDB, Valgrind, Address Sanitizer
author: "Luca Cirrottola"
Vous êtes ingénieur.e.s ou scientifiques et vous développez des codes en C/C++/Fortran ? Si oui, le prochain Digest est fait pour vous !
En effet, cette session Midis de la bidouille va vous apprendre à débugger avec des outils gratuits : GDB, Valgrind, Address Sanitizer. Ces derniers peuvent trouver exactement ce qui ne fonctionne pas dans votre code en quelques secondes ! C’est Mieux que l’IA !
Attention, cet événement sera en anglais.
[03/11/2025] - Introduction à Guix - applications sur PlaFRIM
author: "Ludovic Courtes et Romain Garbage"
Sur PlaFRIM ou sur son portable, on a toujours besoin de déployer des logiciels pour réaliser ses expériences et faire avancer la science. Comme le faire à la main est fastidieux et périlleux, on préfère se tourner vers des outils faits pour ça : apt, pip, Conda, etc.
Pour ce Midi de la Bidouille, nous parlerons d’un de ces outils, Guix, qui a la particularité de permettre de faire des déploiements reproductibles — déployer exactement la même chose sur son portable ou sur PlaFRIM, maintenant ou dans six mois !
On parlera de reproductibilité, de « guix shell » et « guix time-machine », de leur utilisation en HPC, et on répondra aux questions qui vous brûlent les lèvres.
[16/06/2025] - Atelier GnuPlot
author: "Enzo Iglesis"
🎨 GNUPLOT : PARCE QUE TES PUBLICATIONS MÉRITENT LE MEILLEUR LOOK
Salut,
Je crois que toi et moi, on a un peu le même problème c’est à dire qu’on ne peut pas tout miser sur le fond pour être publié…
Alors oublie que t’as aucune chance et travaille aussi la forme 💥 Grâce à l’atelier Midi de la Bidouille, tu vas apprendre à maîtriser GnuPlot comme un·e pro.
Un programme en 3 étapes (la numéro 7 va te surprendre 😱) :
- Des graphes stylés mais rigoureux,
- L’export en TikZ direct pour tes figures LaTeX,
- Et le pouvoir d’éblouir tes reviewers à coups de courbes bien lissées.
Alors arrête tout de suite de faire des captures d’écran de tes figures pour les coller dans ton LaTeX, et viens apprendre à maîtriser l’export en TikZ grâce à GnuPlot.
Pour ça, tu as juste besoin de :
- LaTeX (LuaLaTeX de préférence),
- GnuPlot.
Tu utilises Word ?… Dommage.
📅 Quand : 16 juin 2025 de 13H à 14H
📍 Où : Salle Sophie Germain
👨🦱️ Qui : Enzo Iglesis
Découvrir tout le potentiel de GnuPlot ✨
Atelier sans support. Pour toute question sur le sujet n'hésitez pas à contacter Enzo par mail (sonprenom.sonnom@inria.fr).
[15/04/2025] - Les connecteurs C++/Python: pybind11/nanobind
author: "Lucas Joseph et Denis Arrivault"
Les connecteurs python/C++ ont été abordés au travers de deux outils:
[16/04/2024] - La conteneurisation avec Docker (Pau)
author: "Algiane Froehly"
Docker est un logiciel de conteneurisation qui permet notamment de déployer des environnements locaux.
Entre autre utilités, Docker peut vous aider :
- à vous rapprocher de la configuration d’une ou d’un collègue pour répliquer le comportement d’un code (bug) sans modifier votre installation;
- à faire cohabiter sereinement plusieurs configurations et versions de piles logicielles;
- à bénéficier d’outils non disponible sur votre OS (par exemple valgrind pour les utilisateurs de Mac);
- ou encore à déployer rapidement des environnements donnés dans votre processus d’intégration continue.
La fin de la formation aborde très rapidement quelques notions d’architecture matérielle et d’émulation : vous savez que vous devez télécharger des binaires x86_64 pour votre ordi mais pas vraiment pourquoi? Vous ne comprenez pas pourquoi le binaire envoyé par votre collègue ne tourne pas chez vous et vous aimeriez bien l’utiliser quand même? En une ligne de commande, le déploiement grace à Docker d’une image de l’outil d’émulation Qemu peut vous fournir une solution.
[30/01/2024] - An overview of the features of the VSCode IDE and its extensions
author: "Pierre Ramet"
Coming from the world of Emacs, some feedback (teaching and research) to:
- Code/Debug/Format code (C/Java/Python)
- Manage versions with Git/Gitlab
- Write with Markdown/Typst/LaTeX
- Use a Jupyter notebook (and org-mode)
[07/11/2023] - Au-delà de ChatGPT : Explorer Mistral et les LLMs Open-Source
author: "Yannis Bendi-Ouis"
[27/06/2023] - La découverte de LLVM épisode 4 : instrumentation de binaires avec Clang
author: "Philippe Virouleau"
[03/05/2022] - Medit: fast and light mesh inspection and vizualization
Medit est une application légère et rapide permettant l’inspection et la visualisation de maillages. Medit permet entre autre : de rechercher une entité d’indice donné dans un maillage et d’afficher les informations associées; de réaliser facilement des plans de coupe pour visualiser des entités volumiques ou surfaciques; de lier des vues de maillages pour les comparer; d’exploser la vue du maillage pour détecter des entités dégénérées et de visualiser des champs de solutions.
[02/12/2021] - Pytorch partie 2 : Applications (régression linéaire et classification d'images avec un CNN)
author: "Eloïse Guillem"
[25/11/2021] - energy_scope: mesurer le profil énergétique d'une application HPC
author: "Hervé Mathieu"
[16/11/2021] - CMake: tour d'horizon des fonctionnalités à partir d'exemples, trucs et astuces
author: "Florent Pruvost (& Marc Fuentes)"
[21/10/2021] - Initiation à PyTorch: création de tenseurs, gestion de dérivées etc...
author: "Éloïse Guillem"
[18/10/2019] - Impression 3D : modèles STL
author: "Brice Goglin & David Sherman"
A partir d’un modèle STL (récupéré en ligne [1] ou conçu soi-même [2]), nous verrons comment un logiciel de découpe (comme Slic3r [3]) traduit ce modèle en couches plus ou moins denses avant de l’envoyer à l’imprimante. On abordera les notions de support et de jupe qui peuvent être nécessaires selon la forme du modèle.
[28/03/2019] - Déverminage avec valgrind
author: "Cyril Bordage"
Outil de programmation libre pour déboguer, effectuer du profilage de code et mettre en évidence des fuites mémoires.
[05/06/2018] - Programmation de jeux vidéos avec SDL2
author: "Raymond Namyst"
Programmation d’un jeu avec défilement : manipulations de «sprites», gestion du son, etc…
[03/05/2018] - Jenkins Pipelines
author: "Brice Goglin"
Mise-en-œuvre des pipelines Jenkins sur la plate-forme d’intégration continue de l’INRIA
[24/04/2018] - OpenMP avancé (tâches)
author: "Pierre-André Wacrenier"
Utilisation avancée d’OpenMP avec notamment les tâches, illustration sur le problème du voyageur de commerce
[03/04/2018] - OpenMP, un paradigme pour le multi-cœurs
Découverte d’OpenMP pour le parallèlisme à mémoire partagée : création de fils d’exécution, sections critiques, opérations atomiques, réductions
[20/03/2018] - Le logiciel de chiffrement GnuPG
author: "Andreas Enge"
Utilisation de GnuPG : création de clefs, signature, chiffrement, déchiffrement
[15/03/2018] - Le gestionnaire de paquets guix
author: "Ludovic Courtès"
Utilisation du gestionnaire de paquets guix sur la plate-forme plafrim
[23/01/2018] - Utilisation avancée de git
Utilisation avancée de git : rebase
[23/11/2017] - Découvrez mpi avec python
author: "Marc Fuentes"
On passe en revue les fonctions de base de l’api mpi a l’aide de python
[xx/xx/2017] - gitlab-ci
author: "Florent Pruvost"
Présentation de gitlab-ci, le système d’intégration continue de la plateforme nationale inria gitlab
[xx/xx/2017] - Sonarqube
author: "Florent Pruvost, Hervé Mathieu"
Introduction au tableau de bord sonarqube pour améliorer la qualité du code
[23/03/2017] - Interactions gitlab/Jenkins
author: "Florent Pruvost, Marc Fuentes"
Utilisation conjointe des plate-formes gitlab et ci /jenkins
[16/03/2017] - gitlab
author: "François Rué"
Présentation de la plate-forme nationale gitlab : projets, utilisateurs, permissions, demandes de fusion (mr), etc…
[09/02/2017] - Bonnes pratiques collaboratives avec gits
Présentation des méthodes collaboratives de travail avec git
[26/01/2017] - zsh
Présentation du shell zsh : complétion, expansion de noms de fichiers et greffons externes
[15/12/2016] - Vim pour la programmation
Présentation de divers outils (ctags, fugitive, grep) pour utiliser vim commenvironnement de développement intégré
[10/10/2016] - Openstreetmap
author: "Vincent Bergeot"
Présentation de la base de données openstreetmap, des divers outils que l’on peut utiliser avec et de comment contribuer?
[14/06/2016] - Inkscape
Introduction aux fonctions de base de Inkscape
[11/02/2016] - tmux
Présentation de l’utilisation basique de tmux, un multiplexeur de terminal
[14/01/2016] - Raspberry π (ii)
author: "Thibault Lainé"
Raspberry π : les Raspberry π sont des ordinateurs miniaturisés qui permettent facilement de faire des objets connectés
[05/11/2015] - Raspberry π
[20/08/2015] - Présentation de slurm
author: "Redouane Bouchouirbat"
Présentation de slurm : slurm est l’ordonnanceur actuellement utilisé sur la nouvelle plate-forme plafrim ii
[11/06/2015] - Introduction à openmp
author: "Pierre-1ndré Wacrenier"
Introduction à openmp: le cadriciel openmp permet de faire du parallèlisme à mémoire distribuée d’une façon accessible en ajoutant des #pragmas à un code séquentiel.
[20/03/2015] - Présentation d'orgmode (ii)
Présentation d’orgmode : une extension de gnu emacs permettant de gérer des listes, des agendas ou de planifier des projets
[03/02/2015] - Utilisation de ssh
author: "Guillaume cassonnet"
Présentation de l’outil ssh, avec notamment les tunnels avant, arrière, le transfert de fichier et les agents ssh
[16/01/2015] - Déverminage parallèle
author: "Cédric Lachat"
Une introduction au déverminage parallèle (mpi) en utilisant des outils tels que valgrind et gnu gdb
[05/12/2014] - git avancé
Utilisation avancée de git avec notamment :
- commandes de bases: show, status, log, commit, add, pull, push, merge, branch.
- les bases des branches locales et distantes.
- résoudre les conflits dans pull ou merge.
- connaître la différence entre les changements staged ou non.
- les descripteurs de commits head^^, head~5, etc.
- commandes avancées : rebase, cherry-pick, reset, stash, reflog, clean, blame,
[02/10/2014] - Outils shell de base
Accès aux logiciels scientifiques à licenses
Le SED et la DSI (Direction des systèmes d’information) offrent un accès à un certain nombre de logiciels scientifiques à licences. Pour la plupart de ces logiciels, l’offre est mutualisée au niveau national.
Matlab
La documentation d’installation et d’utilisation de Matlab-r2020b est disponible sur gitlab : https://gitlab.inria.fr/sed-bso/matlab.
L’achat de nouvelles licenses est en cours de reflexion (grâce à nos collègues de Grenoble, Rennes et Paris).
Afin de préparer au mieux les discussions entre le service achat INRIA et le service commercial de Mathworks, les utilisateurs et usages de Matlab sont actuellement recensés via un sondage ouvert jusqu’au 15 mars 2025 : https://sondages.inria.fr/index.php/348178?lang=fr.
Autres logiciels
Les information d’accès et d’utilisation des autres logiciels sont disponibles sur le site de la documentation SI (VPN requis si vous n'êtes pas sur un réseau Inria) : https://doc-si.inria.fr/display/SU/Logiciels+scientifiques.
